传感器论坛
回帖:0个,阅读:395次 [上一页] [1] [下一页]
703
jhhedy
文章数:113
历史总积分:703
发表于:2012/6/4 10:09:41
线缆位移传感器(CPT),被广泛应用于航空航天和飞机制造工业中,随着其蓬勃的发展,对于CPT的技术也经受了严峻的考验,我们在选用CPT时需注意以下事项:
   线缆拉力—诸如超声波,霍耳效应或激光等非接触检测装置在开展测量工作时不会采用机械手段。CPT线缆拉力给测量工作施加负荷。这种负荷尽管最低可降至小到1盎司,但是不可能被消除。因此,如果某些应用对外来负荷很敏感时,应考虑采用其他技术。
   频率响应—CPT广泛用于加速度超过50Gs的车辆冲击试验。CPT也被用在了加速度达到100Gs的应用场合。然而,在加速度极高的应用中CPT的频率响应能力可能会不够。例如,在需要超过100Gs的线缆加速度的应用场合以及以高频率、小幅度位移使用模拟输出型CPT的应用环境中,CPT的频率响应会出问题,这些应用的特点往往使电位计元件出现抖动磨损。
   悬链线误差—悬链线(catenary curve)描述位移线缆受均匀力,如地心引力作用时呈现的状态。由于线缆每单位长度的质量如此之小,而线缆拉力又相对较大,因此线缆垂度 (sag)不会有很大的误差,除非线缆长度超出正常范围(超过60英尺(18米))。线缆垂度误差与其他来源的误差相比,尽管较小(通常小于±0.0025%),但是某些应用(通常涉及很大的角位移或很长的位移测量)产生的影响力足以使线缆垂度产生很大的误差。
   使用寿命—采用光学编码器或导电塑料检测技术的CPT的使用寿命超过1亿次轴旋转,然而,大量程模拟输出的CPTs需要多圈电位器,寿命小于1000万次轴旋转。尽管位移长、频率高的用途并不常见,但仍然应该对成本和可靠性进行全面分析,然后选择一种适合于这种用途的CPT。
    精确度—采用非后冲连接和轮毂技术的CPT具有极高的精确度。然而,这种精确度有时不能满足某些应用的需要。为此,您应该考虑采用LVDT、激光装置或其他精确度高的技术。看一看您的应用是否不需要原始精确度,而是侧重于相当高的线性度、分辨率、重复性或滞后。
  蓝科倡导诚信意识、创新精神、敬业精神与团结合作精神,以实事求是作为我们行为的准则。蓝科主张与客户,合作者共同发展,合作双赢。
扭矩传感器www.niujucgq.com
46.8741
