回帖:9个,阅读:669 [上一页] [1] [下一页]
931
31980425
文章数:35
历史总积分:931
发表于:2012/6/4 9:48:46
本人现在在金属结构厂房做一个地线网,因为在电房里拉地线过来要200M以上,所以不划算。现在做法就是在厂房3M外的地方埋一个地网,埋3M深,不知各位高手认为这样做行不行?如果各位高有好方法和图的请上传上来让我这个新手学习学习。感谢各位!表情表情
931
31980425
文章数:35
历史总积分:931
发表于:2012/6/4 9:51:16
我上传的CAD图不能显示的???表情
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/6/4 12:04:02
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12387
智能ABC/Z
文章数:4634
历史总积分:12387
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
发表于:2012/6/4 16:40:09
可以的,只要接触良好。
 活到老,学到老!感受生活,也享受生活!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/6/4 18:22:05
接地保护的话,应当是须与所在供电系统(同一台变压器)一致。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
2852
ylskzq0204
文章数:616
历史总积分:2852
发表于:2012/6/4 18:29:10
我支持4楼的说法
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/6/4 22:46:04
以下是引用qlin在2012/6/4 18:22:05的发言:
不太明白,可以在说详细点吗?
-75
346288826
文章数:-17
历史总积分:-75
发表于:2012/6/4 23:34:46
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/5 6:37:19
要没有石头的地方,又不可以很干燥的地方是可以的。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/6/5 7:17:50
以下是引用861234635在2012/6/4 22:46:04的发言:
不太明白,可以在说详细点吗?
要查看是那种供电系统,比如是TN-C还是TN-S(俗称三相五线);各用户的保护方式要一致。
我好久未实际应用了,也未查阅当前有效的标准资料,所以只是大致说一下。
当接地电阻低到一定程度,是否情况有所变化,亦不清楚;
个人认为,若未查到权威的资料,还是要以通常成熟的做法为宜。
楼主提的是施工方法是否可行;
我说的是,先要确认是否可采用该种接地方式。
该问题,还是得请行家和有实际经验的朋友来回答。
