变频器论坛
回帖:13个,阅读:1277次 [上一页] [1] [2] [下一页]
西门子变频故障
700
654083341
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/6/3 20:29:02
西门子m440变频器 开启之后设备正常运转两分钟左右变频跳,显示F0011  但设备是空载且电流正常,这是怎么回事?
698
爱你的心
文章数:139
历史总积分:698
发表于:2012/6/3 20:42:31
不清楚 坐等高手!
www.rczsb.com www.jixiezd.com www.shusongji365.com www.jixiesf.com www.tsjrcz.com www.qihuask.com
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/3 21:16:36
根据故障提示,看看电机的热时间常数是怎么设置的?另外,电机是否加了温度检测传感器了?P601=0还是大于0了?
我是你的朋友
700
654083341
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/6/3 21:26:43
热时间常数在哪个参数里面,p0626~p0268在变频里显不出来
700
654083341
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/6/3 22:00:51
[quote]以下是引用kdrjl在2012/6/3 21:16:36的发言:
根据故障提示,看看电机的热时间常数是怎么设置的?另外,电机是否加了温度检测传感器了?P601=0还是大于0了?           p0626~p0268在变频里显不出来,怎么能把这参数调出来?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/6/3 22:11:45
电机 热电阻问题
700
654083341
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/6/3 22:15:18
以下是引用viptda2005在2012/6/3 22:11:45的发言:
电机 热电阻问题
        变频里的热电阻吗?
6114
rhayj999
文章数:246
历史总积分:6114
发表于:2012/6/4 15:02:02
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/4 22:20:49
唉,为什么不看看P0601?你的电机是否装了温度传感器?不是变频器,是电机。如果装了,检查传感器是否正确。如果没装,看看P0601=0了吗?
我是你的朋友
700
654083341
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/6/5 18:41:19
p0601=0
125.0067
