数控论坛
回帖:1个,阅读:1061次 [上一页] [1] [下一页]
1053
hp-816
文章数:1
历史总积分:1053
发表于:2012/6/2 15:39:52
设备:磨齿机,控制系统:840D,西门子伺服电机,故障现象:磨削中出现报警,如下:
25201       轴X1伺服故障
300607     轴X1伺服1电流控制输出被限制
700104     监测模式未准备好
25050       轴X1轮廓监控
自查:一、把轴X1驱动器和相同的驱动器对调使用,仍然出现上述报警。
        二、光栅尺送专业公司检修,回来装上使用还是出现上述报警。
        三、轴X1伺服电机电源线和信号线拆下插头,重新插接了两次,报警还出现。
根据上述步骤分析,驱动器和光栅的故障应该排除,那么只有伺服电机了,电机,电源线和信号线在工作时都不动,电机轴转动时带动滚珠丝杠转动,设备随丝母再丝杠上移动,也不会发生机械故障,那么就只有编码器的可能性较大了。
   但西门子伺服电机的编码器怎么检查是否有故障呢?
   请赐教!表情
-92
haozi521
文章数:-1
年度积分:-272
历史总积分:-92
发表于:2012/7/11 17:30:11
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
46.8003
