传感器论坛
回帖:2个,阅读:498次 [上一页] [1] [下一页]
700
microjuhn
文章数:47
历史总积分:700
发表于:2012/6/2 11:31:11
介绍贴片电感的应用及相关要求
  金属化电容具有优异的电气特性,高稳定性和长寿命,可以满足各种不同的应用。目前,电容制造商一直在不断改进这种产品,以在较小的封装尺寸内提供更大的电容量。
  电容制造商能够根据具体的应用 , 通过选择适当的电介质来优化金属化薄膜电容的特性。例如, (贴片电感  开磁路电感 闭合磁路电感http://www.microjuhn.com/cn/)聚脂薄膜 在普通应用中表现出良好的特性,具有高介电常数 ( 使其在金属化薄膜电容中获得最高的单位体积电容量 ) 、高绝缘强度、自我复原特点和良好的温度稳定性 。 在所有各类薄膜电容器中 , 聚脂电容以适度的成本实现了最佳的体积效率 , 而且是解耦 、 阻断 、 旁路和噪声抑制等直流应用中最流行的选择。
  而利用金属化聚丙烯薄膜制造的电容则具有低介电损耗,高绝缘阻抗, 低介电吸收和高绝缘强度特性,是一种持久的和节省空间的解决方案 , 它的长期稳定性也很好 。 这些特点使金属化聚丙烯薄膜电容成为交流输入滤波器、 电子镇流器和缓冲电路等应用的重要选择。 金属化电容可以提供400VAC或更高的额定电压 , 满足工业三相应用和专业设备的要求 。 它们还可以用于开关电源、 鉴频和滤波器电路,以及能量存储和取样与保持应用等。
  此外, AC 与脉冲电容器可以为存在陡脉冲的应用进行优化,如电子镇流器,马达控制器,开关型电源 (SMPS), CRT 电视和显示器或缓冲器以。这些应用中一般采用具有低损耗电介质的双金属化聚丙烯薄膜结构 , 能够经受高频条件下的高电压和高脉冲负载应用。
  进行产品设计时选用 薄膜电容器 的原则通常比较简单 。 例如 , 电力线供电产品中的 EMI 滤波器,采用普通的拓扑结构,很容易选定电容值。放置在干线与中线相位之间的 X 电容器,没有理论上限,但通常在 0.1 微法与 1.0 微法之间。放置在干线或中线与机壳接地之间的 Y 电容器,需要选择尽可能小的电容量,以使流向地线的漏电流最小 。 对于多数设计来说 , 4700pf 是最理想的 。 这些器件必须满足适用于与干线连接的元件的安全与性能标准,包括 UL 94 V-0 、欧洲 的ENEC 标准和 EN 132400 等。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/2 12:26:35
谢谢分享资料
691
heshengli.2008
文章数:130
历史总积分:691
发表于:2012/6/12 11:14:53
谢谢分享表情
63.8282
