变频器维修
回帖:6个,阅读:513次 [上一页] [1] [下一页]
FDA6020
1128
东方诚
文章数:32
历史总积分:1128
发表于:2012/6/2 10:56:36
各位师傅大家好,我公司一伺服驱动器故障。型号FDA6020品牌LS,报警AL00,查手册故障内容是外部急停关(实际急停正常)。后来拆开伺服检查将急停外部断开报警可以复位,但是充电继电器不动作,测量充电继电器12V电源正常,控制三极管无触发电压,经查触发来自CPU板,检测发现外围无故障。用一好CPU板代换试机,不再报AL00,但是在设备外围线路正常的情况下,驱动器接收速度命令及脉冲面板上还是显示0000(设定面板显示电机转速,正常不驱动的情况下就是显示0000),电机不动,面板也不报警。将模块外围元件检查了一下,无故障。请问各位师傅是否是模块IGBT故障,新手请勿见笑。
698
爱你的心
文章数:139
历史总积分:698
发表于:2012/6/2 11:06:03
不是很清楚~~
www.rczsb.com www.jixiezd.com www.shusongji365.com www.jixiesf.com www.tsjrcz.com www.qihuask.com
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2012/6/2 12:18:20
看来你换块主板,参数都怕不用设了。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/2 12:45:29
参数设定了么
1128
东方诚
文章数:32
历史总积分:1128
发表于:2012/6/2 15:47:02
感谢各位师傅的回复,参数没问题,都是按原来参数设置的。
1128
东方诚
文章数:32
历史总积分:1128
发表于:2012/6/2 17:12:22
此伺服驱动器分三块板,一块主板(CPU)一块控制电源板,一块模块板,现在确认主板和控制电源板是好的(主板换新的,参数无问题),只剩下模块板故障了,各位大师帮帮忙啊,指导指导检修思路啊,谢谢了。
1128
东方诚
文章数:32
历史总积分:1128
发表于:2012/6/2 21:40:40
以下是引用zsyf在2012/6/2 12:18:20的发言:
看来你换块主板,参数都怕不用设了。
大师请帮忙指导一下,万分感谢。
109.8296
