变频器维修
回帖:4个,阅读:653次 [上一页] [1] [下一页]
709
huanqiu
文章数:21
历史总积分:709
发表于:2012/6/1 20:40:34
誉强QY-3000F7  11kw变频器。 此机驱动是6个pc929,我把每个9脚的二极管都对ov短接还是不能解掉oc信号?请各位大师赐教!
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2012/6/1 21:11:03
OC也可能是电流传感霍尔坏报故障
测量霍尔输出对地是否为0V
709
huanqiu
文章数:21
历史总积分:709
发表于:2012/6/1 21:21:05
来修时模块已炸,就是pc929六路都有降压检测,就是如何解除oc  再检驱动电路,正常就换模块!
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2012/6/2 9:16:46
模块都炸坏了
929也是难免也坏,先测量929在线电阻,几路比较一下电阻值,把坏的先换掉
709
huanqiu
文章数:21
历史总积分:709
发表于:2012/6/3 8:16:50
929坏的已换上去了,就是报oc,我就是问如何去掉oc报警!你们知道6路pc929怎么解除吗?
624.9761
