机电一体化
回帖:0个,阅读:296次 [上一页] [1] [下一页]
700
博士前
文章数:23
历史总积分:700
发表于:2012/6/1 14:42:26
球磨机钢球的选择有着一定的规则,那么,球磨机钢球该如何来进行选择呢?
  根据球磨机直径大小、矿石硬度、进球磨机的矿石粒度、球磨机设备的钢球硬度(质量)、球磨机转速等因数来确定。球磨机设备的钢球添加量:不同球磨机型号其总装球量不同
  。例如MQG1500×3000球磨机(处理量100—150吨)最大装球量9.5—10吨。第一次添加钢球大球(¢120㎜和¢100㎜)占30%—40%、中球80㎜占40%—30%、小球(¢60和¢40㎜)占30%。为什么在球磨机设备磨合过程中球磨机设备的钢球量只添加80%
  因为球磨机安装好后,球磨机大小齿需要啮合,处理量(矿石量)也是要逐渐加大,待球磨机正常连续运行两三天后,停球磨机捡查大小齿轮啮合情况,待一切正常,打开球磨机人孔盖第二次添加余下20%钢球。
31.2002
