变频器维修
回帖:23个,阅读:1827次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/6/2 10:13:55
#10楼
第一张图那个坏件下边,
3053
guangyuxbl
文章数:515
历史总积分:3053
发表于:2012/6/2 10:24:34
#11楼
应该是PLC的开关电源坏了,送修换一块电源板。
19844
PLC-hmi
文章数:7448
年度积分:425
历史总积分:19844
发表于:2012/6/2 11:35:56
#12楼
水平可以 自己可以修
有原件可以。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/2 12:20:19
#13楼
那是个电阻0.39欧,大概还有其他原件坏了,电源的集成电路也坏了
700
飞天007
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2012/6/2 14:27:07
#14楼
现在想把那个元件买来换上不清楚型号
700
飞天007
文章数:11
历史总积分:700
发表于:2012/6/2 18:12:52
#15楼
以下是引用logo1979在2012/6/2 10:13:55的发言:
第一张图那个坏件下边,
IC型号TOP24*N  89059A   *字母看不清楚,仔细看这个元件也有损坏的倾向,不知是不是那个元件爆的时候把它击伤的还是内部坏了
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/3 9:28:10
#16楼
一般是top246集成块坏了.这个件3,4块钱一个,把好的与坏的用万用表电阻档测量对比就知道了
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2012/6/3 18:48:54
#17楼
我建议楼主不要自己修,否则你的东西很可能会变垃圾。送修吧。
为了遥远的梦想而努力。
940
sksskm
文章数:12
历史总积分:940
发表于:2012/6/3 21:56:47
#18楼
我会修 13815024746
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2012/6/3 22:12:07
#19楼
TOP224 肯定是坏了,就是那个4脚的, 明显烧了得是保险电阻。
这个电路应该还有别的原因引起的,如反馈里的电容电阻光耦这些查查
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
140.4781
