变频器维修
回帖:22个,阅读:4116次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/6/2 16:14:54
#10楼
以下是引用xq09181在2012/6/2 5:49:47的发言:
光耦输入侧,静态电压是0V啊(也许有反偏置电压?)。W相电压如果空载输出电压正常,输出电流能力与其它相一样,但接入IGBT后电压就降低,可能是IGBT的G、E间内部电路不良了,是IGBT不良啊。
是不是 测动态电压只要交流电压正常就可以啊 请教下咸工 谢谢了  本人很关心这个问题 求解答下谢谢了
921
707949556
文章数:31
历史总积分:921
发表于:2012/6/3 19:54:44
#11楼
同样问题,求答案.
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/6/8 11:24:52
#12楼
如果用直流电压挡,测动态电压,其平衡度取决于正、负供电的电源电压,若有差异,则此动态电压会有差异。如前维修者将9V稳压管代换为8V或10V稳压管后,则动态电压会产生1V以上的差异。但用交流挡测动态电压,相对来说,差异不大,如15V和14V之间的差异。
因而需先确定静态的正、负供电电压是否偏差小,有的机型也有1V的差异啊。
测量一下交流动态电压,如差异不大,可认为正常。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1449
baiyingele
文章数:147
历史总积分:1449
发表于:2012/6/10 8:44:10
#13楼
有示波器的话, 看一下U V W激励波形.是否一致.
3140
766657530
文章数:61
年度积分:59
历史总积分:3140
发表于:2012/6/12 23:11:30
#14楼
测量驱动电压有的机器空载会三相不平衡的,要带负载才会平衡的
1888
zhangyongji
文章数:250
历史总积分:1888
发表于:2012/6/18 22:49:10
#15楼
有示波器直观测示驱动信号的幅度。正常运行起来,将运行频率设置低些,我一般是设置在1HZ。示波器能测出每一路的波型(基本就是一个静止的方波),看看有没有变型的波型,幅度不够什么的,。很方便,我现在基本都用这个来修变频,
莫回头
921
707949556
文章数:31
历史总积分:921
发表于:2012/6/19 10:29:25
#16楼
好方法,学习了
599
电工小马1201pYKym@qq
文章数:16
历史总积分:599
发表于:2016/2/23 22:44:28
#17楼
咸工,我有个台达变频器,A相上桥,光耦A3210,电源电压是直流母线电压,我查了很久也没有找到哪里,跑过来的
907
zdliangzhi
文章数:17
年度积分:53
历史总积分:907
发表于:2016/2/24 15:19:37
#18楼
一般CPU输出,要经过以及缓冲驱动。测量这里的输出电压,如果三项六路的电压不相等,就需要更换了。还有个办法很实用:更换驱动的信号线,一定要成对的对换,千万注意,否则。。。。。。
988
dycwhc
文章数:26
历史总积分:988
发表于:2016/6/4 10:20:50
#19楼
我也遇到了同样的问题,6片A316亅  静态全部8V,动态上桥臂使终有一路没反向电压,真它5路都是3V多,CPU输入到2  3脚的电压也正常,其它部分也发现坏,316换了2个了,还不行,请咸工及各位大师赐教,谢谢。
187.4749
