变频器维修
回帖:22个,阅读:4116次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/5/31 20:57:25
维修神源5.5KW变频器 输出不平衡 拆掉模块 测动态电压V W相 下臂 只有1.8V  别的都是2.5到3V 之间  我测了 正负供电正常 驱动光耦供电也正常 换了新的光耦 还是不行  栅极电阻 都是完好的 GE极电阻 也没问题   光耦输出端的所有元器件都是好的  想请教下 动态电压不平衡 与CPU输入脉冲有关吗 谢谢了 万分感谢  本人新手
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/5/31 22:01:29
请教下 变频器驱动光耦2  3脚之间正常静 动 态 电压是多少谢谢了
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/5/31 22:32:13
TLP250 2 3脚静态时电压为-1.5V(红笔接2脚黑笔接3脚)动态时为0.6V  静态时23脚电压不应该为0V吗
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/6/1 7:18:57
先测量驱动电源的+15V和-9V是否正常。光耦输入侧的直流动态电压为0.6V左右。模块脉冲端子动态电压为+4V左右,静态电压为-9V左右。 哪路输出电压偏低,查驱动电源,滤波电容。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/6/1 9:40:10
以下是引用chao406628458在2012/5/31 22:32:13的发言:
滤波电容光耦该换的都换了 正负供电正常啊 动态测六路驱动交流都是12.几V 直流V  W相下臂为1.8V 别的都是2.5V左右  光耦输入侧 动态为0.6V 静态为—1.5V  正常吗 不知道是哪出的问题啊
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/6/1 9:41:24
以下是引用xq09181在2012/6/1 7:18:57的发言:
1073
18668969689
文章数:15
历史总积分:1073
发表于:2012/6/1 17:20:33
看电流检测电路
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/6/1 21:25:32
怎么检查电流检测 请详细说下 输出不平衡与电流检测有什么样的关系啊
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/6/2 5:49:47
光耦输入侧,静态电压是0V啊(也许有反偏置电压?)。W相电压如果空载输出电压正常,输出电流能力与其它相一样,但接入IGBT后电压就降低,可能是IGBT的G、E间内部电路不良了,是IGBT不良啊。
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/6/2 16:06:23
以下是引用xq09181在2012/6/2 5:49:47的发言:
我是把模块卸掉了之后测 静态电压都是--9V 但动态电压 V W 相下臂是1.8V 其他的都是2.5到3V之间 交流电压都在12到13V之间  想求教咸工 V W 相 动态电压1.8V 正常吗
109.3757
