西门子SIEMENS
回帖:17个,阅读:7147次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1153
yahoo128
文章数:2
历史总积分:1153
发表于:2012/12/21 20:44:28
#10楼
楼主可以把完整程序发给我一份吗?现在在学编码器 邮箱381745073@qq.com
以科技求发展,以质量求效益
704
448360257
文章数:1
历史总积分:704
发表于:2013/10/17 14:19:23
#11楼
学习
716
821034870
文章数:1
历史总积分:716
发表于:2014/11/23 23:23:32
#12楼
你好,
我是钢铁厂的电工,这几天正在研究高炉卷扬的西门子s7-200定位程序,西门子s7-200的plc梯形图程序我都能看懂,你把整个程序给我发过来我给你详细解答。我的邮箱是821034870@qq.com
651
5555zd
文章数:1
历史总积分:651
发表于:2014/12/16 19:15:59
#13楼
楼主可以把完整程序发给我一份吗,我很需要。在这先谢了!!!邮箱是493769226@qq.com
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/12/17 9:05:55
#14楼
这种拿单圈绝对值并行格雷码编码器当作多圈用,其实跟用增量编码器计数的本质一样,还是要靠内部计数的,有出错可能性,在高度起升设备中,当停电后如果卷扬自重下滑,可能会错过计圈点而错判一圈,再通电启动就有造成事故可能,在钢厂高度控制中强烈不推荐这样使用。这是早期没有绝对值多圈编码器可以跟西门子200连的时候的不得已之作,而现在西门子200PLC可以用4--20mA的或modbus的机械真多圈绝对值编码器。关于单圈绝对值和机械真多圈绝对值编码器,可以参看我的博客(下面签名中有地址)
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2014/12/17 9:11:35
#15楼
另外,并行信号有多个芯线进PLC开关点,如果芯线接触不良或编码器这一位没信号,对于PLC是无法判断的,它仅仅是一直是低电平,代表0(如果是负逻辑代表1),这如果出现在高位就是很危险的错误,如果是多圈计数计圈的,也往往由于高位码值的错误而计圈失败,更不能用。并行信号的编码器一般用在小型加工设备上,不推荐用在较大型的工程设备中。
501
2818795982
文章数:1
历史总积分:501
发表于:2017/2/17 12:20:50
#16楼
楼主可以把完整程序发给我一份吗?现在在学编码器 邮箱2818795982@qq.com
504
530137897
文章数:1
历史总积分:504
发表于:2017/10/28 21:22:27
#17楼
楼主可以把完整程序发给我一份吗?530137897@qq.com谢谢了!
171.8981
