回帖:11个,阅读:5830 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
zhiwei317408
文章数:53
历史总积分:700
发表于:2012/5/31 14:52:51
我这里有一个主站,站号00,一个远程输入模块,站号01,两个远程输出模块,站号分别为02,03,还有一个模拟数字量转换模块,站号为04,占用2站。这个软件里的网络参数怎么设置啊?希望大伙截个图,谢谢!!
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/31 16:52:02
你是主站是什么型号的PLC呢
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
698
爱你的心
文章数:139
历史总积分:698
发表于:2012/5/31 17:01:18
恩 是啊 什么型号·
www.rczsb.com www.jixiezd.com www.shusongji365.com www.jixiesf.com www.tsjrcz.com www.qihuask.com
700
zhiwei317408
文章数:53
历史总积分:700
发表于:2012/5/31 18:10:16
以下是引用fumz78在2012/5/31 16:52:02的发言:
你是主站是什么型号的PLC呢
主站型号为QJ61BT11N,远程输入模块为AJ65SBTB1-32D,32点输入;两个远程输出AJ65SBTB2N-16R,每个16点输出,一共32点;一个远程模拟数字量转换模块AJ65SBTB2N-16R,4通道输入
700
zhiwei317408
文章数:53
历史总积分:700
发表于:2012/5/31 18:11:40
以下是引用爱你的心在2012/5/31 17:01:18的发言:
恩 是啊 什么型号·
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/31 21:21:04
PLC编程软件中有个网络参数,里面选择CC-LINK,设置模块起始地址,;连接数量,刷新数据范围等,以及站信息
   深圳       fumz78@163.com
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2012/5/31 22:00:44
我最近刚好在做这方面的教材  正准备帮助楼主  没想到楼上来专家了
700
zhiwei317408
文章数:53
历史总积分:700
发表于:2012/6/1 0:21:17
以下是引用fumz78在2012/5/31 21:21:04的发言:
各个模块不用单独设置吗?
700
zhiwei317408
文章数:53
历史总积分:700
发表于:2012/6/1 0:23:38
以下是引用zhengpan2010在2012/5/31 22:00:44的发言:
先谢谢了,另外各个模块不用单独设置吗?楼上设置的知识主站模块,其他模块怎么设置(根据我的站号分配,另外模拟数字量转换模块占用两个站)
4632
zhengpan2010
文章数:2684
历史总积分:4632
发表于:2012/6/1 21:27:57
每个CC-LINK模块上都有一个波特率和站号的设置旋钮选择开关  其中所有从站的波特率设置必须与主站保持一致  站号的设置按照先后顺序进行或者按照你分配的I/O来设置
