变频器论坛
回帖:12个,阅读:2708次 [上一页] [1] [2] [下一页]
单相变频器的问题
2314
zhangshixi
文章数:445
历史总积分:2314
发表于:2005/2/24 15:39:00
我没用过单相变频器,看了看,价格比同类三相的要便宜好多
我现在有个系统,电机用的是三相交流电机,大概750W左右,我想直接用个单相变频器带三相电机,控制柜进电就不要380V的了, 直接搞220V,而且不要电抗了,这样做可以吗,谢谢大侠门的关注!
2314
zhangshixi
文章数:445
历史总积分:2314
发表于:2005/2/24 16:00:00
还有,这种方法和那种用380V电源,三相变频器相比有什么优缺点吗
我的系统中只有一台变频器,一个电机,其他全是小功率的用220V电源的电气元件哦
1438
yinlifu
文章数:125
历史总积分:1438
发表于:2005/2/24 16:01:00
可以      把750W电机改成角接 就可以了 我这么用了很多台了
88000
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1207
历史总积分:88000
发表于:2005/2/24 21:01:00
小功率电机可以用单相变频器;
2314
zhangshixi
文章数:445
历史总积分:2314
发表于:2005/2/25 9:33:00
谢谢大家
还有一点不明白,单相变频器的输出是不是220V,那我外接380V的电机真要象上面的兄弟说的改接法了吗,怎么改啊,具体,迷茫中
怪我原来没学过电机,哎。。。。。。
[此贴子已经被作者于2005-2-25 10:40:55编辑过]
2314
zhangshixi
文章数:445
历史总积分:2314
发表于:2005/2/25 9:36:00
再补充一点,我的电机是750W,那我的单相变频器要配多大,听说单相变频器要配的高一级,是吗?谢谢!
2314
zhangshixi
文章数:445
历史总积分:2314
发表于:2005/2/25 11:07:00
人呢,斑竹呢,英雄们,快来教我啊,我是不是真的要拆电机改线啊
1438
yinlifu
文章数:125
历史总积分:1438
发表于:2005/2/25 11:20:00
  变频可取1。5KW  单项变频是 输出是三项220V的 所以电机要改成角接
1438
yinlifu
文章数:125
历史总积分:1438
发表于:2005/2/25 11:28:00
随便找一电工都会角接法
2314
zhangshixi
文章数:445
历史总积分:2314
发表于:2005/2/25 11:29:00
谢谢楼上,那我真要去拆电机了啊,功率应该不影响的吧
203.1247
