仪器仪表
回帖:1个,阅读:338次 [上一页] [1] [下一页]
2050
2545621422
文章数:51
历史总积分:2050
发表于:2012/5/31 7:57:34
核电阀门除了其工况环境错综复杂之外,其输送介质的放射性和温度、压力等级的苛刻性也是很特殊的。核电阀门输送的介质主要为:饱和蒸汽、冷凝水、放射性水蒸汽重水、辐照腐蚀物、放射性介质、稀硫酸和碱液、二氧化碳、钠、氦、油、真空等各种流体介质。根据核电阀门运行的实际工况,核电阀门其技术特点和要求比火力发电阀门更高。核电阀门的技术要求除了常规阀门的技术要求外,还要着重考虑介质中杂质的污染、环境温度、运行温度、环境湿度、放射性、直流电源及电压波动、有关地震和振动条件下稳定性的技术要求、安全等级等等。因此核电阀门的设计就至关重要,核电阀门设计中,主要考虑以下两点:
   1、核电阀门的结构设计
   由于核电系统输送介质大多带有放射性,不允许有任何泄漏,故结构设计中阀门的填料、波纹管、阀座的密封结构设计尤为重要(阀体的形状设计,规定在ASME标准中)。
  国外,填料一般采用多重密封结构、Ω环密封结构和填料层之间夹碟簧的填料箱密封结构。波纹管一般采用组合波纹管密封结构。对重要的高压阀门,阀座采用锻造结构。此外,阀体与管道的连接采用对接或承插焊接结构。
   2、核电阀门的强度设计
  核电阀门设计中,强度计算是必不可少的。除常规的强度计算、有限元分析和抗震计算分析外,对核安全1级的阀门,还要求进行:一次薄膜应力的极限计算、一次薄膜应力+弯曲应力的极限计算、与回路启——停循环有关的一次加二次应力变化幅度的极限计算、除回路中启——停工况以外的一次加二次应力的变化幅度极限计算、疲劳性能分析。
   同时,在选择核电阀门的材料时,材料必须具有良好的耐腐蚀、抗辐照、抗冲击和抗晶间腐蚀。一般情况下,要满足以下三点:
   a)承压零件必须采用ASME BPVC-Ⅱ-D-1表2A和表2B中的材料要求
  b)阀杆和承压螺栓常采用沉淀硬化钢制造
  c)填料多用石墨纤维、纯石棉或膨胀石墨
  核电阀门驱动装置的性能和质量非常重要和关键,必须具有安全操作的可靠性,同时,应能承受温度、压力、湿度、辐照、地震破坏、化学污染及所供电源变化的最大值,而且必须在发生失水故障的情况下,仍能在规定的期限内工作(一般标准为14天)。
  此外,除了驱动装置的电动部件要求用O形密封圈将其与外部环境密封隔离之外,驱动装置的设计者还应考虑核电工况用高压阀门的快速操作问题(一般标准,CL1500的14”以下的阀门,其快速操作时间为10秒)。
   在正常使用核电阀门前,一定要对核电阀门进行试验和检验:
  a)核电阀门需进行常规的水压试验——壳体试验、阀瓣强度试验、上密封试验、阀座密封试验、填料密封试验;
  b)对带有执行机构,如电动、气动阀进行抗震试验;
  c)对所有操作形式的阀门进行静压寿命试验;
  d)对一回路的重要阀门还必须经过冷态、热态和LOCA事故(即失水事故)的试验。
   富阳源丰阀业有限公司是一家专业的调节阀生产厂家,主要产品有各类气动调节阀、电动调节阀、自力式调节阀、高性能蝶阀、氮封阀和各种特殊阀门制造和配套。
原文来源:源丰阀业http://www.hzyffy.com/news_db.asp?id=430
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/5/31 20:34:39
谢谢分享资料
558.2123
