单片机论坛
回帖:6个,阅读:1761次 [上一页] [1] [下一页]
1077
redmanjack
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/2/24 14:27:00
请教一个初级问题:
我在编程的时候,这样的一段,有错误,请懂的大大帮我看下错在什么地方!谢谢!
红色的字就是提示错误的地方。
#include<AT89X55.h>
void main(void)
unsigned int a;//定义变量a为int类型
do{
 for (a=0;a<50000;a++);//一个循环
 P1_0=0;//设P1.0口为低电平,点亮LED
 P1_0=1;//设P1.0口为低电平,熄灭LED
 while(1);
[此贴子已经被作者于2005-2-24 14:33:00编辑过]
42843
tigermu 版主
文章数:15411
年度积分:1092
历史总积分:42843
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/2/24 15:24:00
#include<AT89X55.h>
void main(void)
unsigned long a;//定义变量a为int类型
while(1)
我会这么写的。C51中的int好像是8位的,定义成长整形好些。
清泉石上,明月松间。
1077
redmanjack
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/2/24 15:50:00
首先谢谢2楼的仁兄!
不过我试了试,还是不对。我觉得是我表达P1.0口的方式P1_0错误了。
只要把P1_0改成P1就能运行无错误了
但是,我看书上是P1_0这样表达P1.0口的,搞不懂了!
42843
tigermu 版主
文章数:15411
年度积分:1092
历史总积分:42843
2018春节活动(二)
2017国庆活动(一)
2016国庆活动(一)
西门子logo体验(三)
英威腾PLC体验(三)
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/2/24 16:25:00
那你这样,单独定义一下P1.0口。
有可能是库和书上的例子不一致造成的。
清泉石上,明月松间。
1077
redmanjack
文章数:31
历史总积分:1077
发表于:2005/2/24 16:55:00
恩,可能吧,不过我不知道怎么单独定义P1.0口。你知道吗?
2634
tuxw
文章数:732
历史总积分:2634
发表于:2005/2/28 22:06:00
C51里没有 P1_0 的写法,应该是 P1^0
好的习惯是先用 sbit 给 P1^0 定义一个符号名
如 sbit btnStart = P1^0, 以后就可能用 btnStart 访问 P1.0 了
请管理员帮忙注销掉我的帐号
不要联系我,直接注销好了,谢谢
2559
sgx
文章数:474
历史总积分:2559
发表于:2005/3/3 16:15:00
KEIL C51中有P1_0这样的写法,而无P1^0或P1.0的写法,再int是16位的。
程序没有问题,只不过是头文件的问题,
你可以在#include<AT89X55.h>下行加一句
sbit P1_0 = 0x90;
[此贴子已经被作者于2005-3-3 16:16:59编辑过]
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍
