仪器仪表
回帖:6个,阅读:488次 [上一页] [1] [下一页]
700
microjuhn
文章数:47
历史总积分:700
发表于:2012/5/30 11:10:34
浅谈固定电容三大检测方法
 电容常见的标记方式是直接标记,其常用的单位有pF,μF两种,很容易认出。但一些小容量的电容采用的是数字标示法,一般有三位数,第一、二位数为有效的数字,第三位数为倍数,(固定电感器 贴片电感 开放式电感 http://www.microjuhn.com/cn/)
即表示后面要跟多少个0。例如:343表示34000pF,另外,如果第三位数为9,表示 10-1,而不是10的9次方,例如:479表示4.7pF。
固定电容器的检测:
1、检测10PF~0.01μF固定电容器是否有充电现象,进而判断其好坏。万用表选用R×1k挡。两只技术''>三极管的β值均为100以上,且穿透电流要些可选用3DG6等型号硅三极管组成复合管。万用表的红和黑表笔分别与复合管的发射极e和集电极c相接。由于复合三极管的放大作用,把被测电容的充放电过程予以放大,使万用表指针摆幅度加大,从而便于观察。应注意的是:在测试操作时,特别是在测较小容量的电容时,要反复调换被测电容引脚接触A、B两点,才能明显地看到万用表指针的摆动。 
   2、检测10pF以下的小电容因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷大。若测出阻值(指针向右摆动)为零,则说明电容漏电损坏或内部击穿。3、对于0.01μF以上的固定电容,可用万用表的R×10k挡直接测试电容器有无充电过程以及有无内部短路或漏电,并可根据指针向右摆动的幅度大小估计出电容器的容量。
2186
mirplc
文章数:643
历史总积分:2186
发表于:2012/5/30 14:30:04
715
fei1004301
文章数:18
历史总积分:715
发表于:2012/6/2 9:07:16
用电阻值估算电容值,是怎么样的一个公式?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/6/2 10:26:32
谢谢分享资料
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/6/2 13:22:55
学习了
924
1402881620
文章数:208
历史总积分:924
发表于:2012/6/3 9:07:24
学习了
700
诺顶仪器网01
文章数:-9
历史总积分:700
发表于:2012/6/4 13:39:42
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1624.2632
