英威腾变频器
回帖:0个,阅读:712次 [上一页] [1] [下一页]
1115
weiyingkeji
文章数:104
历史总积分:1115
发表于:2012/5/30 10:37:46
微硬MODBUS转PROFIBUS网关将英威腾CHF100A变频器接入PROFIBUS总线
该方案应用在湖南一化工厂的煤气炉控制系统中。该系统主要是生产用于生产过程中的蒸汽。控制的主要对象是煤气炉的风机、炉条机、以及蒸汽的控制以及现场各项参数的显示与报警。系统主PLC选用西门子CPU 315-2DP,通过ET200 IO模块控制现场设备并监控数据。变频器采用英威腾CHF100A变频器,将英威腾CHF100A变频器接入CPU315-2DP的网关采用北京微硬创新科技公司的PBMD485-K20的MODBUS转PROFIBUS网关。本文主要讲该MODBUS转PROFIBUS网关的配置过程。英威腾MODBUS通讯的说明在说明书的第68页。
MODBUS转PROFIBUS网关是微硬科技研发的一款针对 MODBUS接口设备接入PROFIBUS总线的协议转换桥。在实现MODBUS转PROFIBUS协议转换过程中,该网关配置简单灵活,运行十分稳定,真正实现了MODBUS转PROFIBUS的功能。
首先加入GSD文件。将MODBUS转PROFIBUS网关的GSD文件(PBMDMM02.GSD)拷贝到C盘→Program Files→Siemens→Step7→S7DATA→GSD文件夹中。打开STEP7,建立新项目“英威腾”。进入硬件配置界面,在OPTIONS中选择UPDATE CATALOG,更新目录。
图
选择MODBUS转PROFIBUS网关;
图
将MODBUS转PROFIBUS网关配置到PROFIBUS DP总线上;
图
双击MODBUS转PROFIBUS网关,设置波特率、奇偶校验等参数;
图
在右边设备栏中点开MODBUS转PROFIBUS网关,会看到很多读写的命令,这里需要选择读命令两条,写命令一条;
图
图
选择好了命令如下。第一个写命令用于控制正传、反转、点动,对应的地址是PQW256;第二个是读命令,读取变频器运行和故障状态PIW256;第三条是设置频率的命令PQW258。
图
下面这是第一条,需要写的数据,起始地址为1000H,十进制为4096
图
双击该条命令,填写MODBUS站号5和数据起始地址4096;
图
下面这是第二条,需要读的数据,起始地址为1001H,十进制为4097
图
双击该条命令,填写MODBUS站号5和数据起始地址4097;
图
下面这是第三条,需要写的数据,起始地址为2000H,十进制为8192
图
双击该条命令,填写MODBUS站号5和数据起始地址8192;
图
以上工作做完后,启动微硬MODBUS转PROFIBUS网关。
图
以上为微硬MODBUS转PROFIBUS网关的配置过程,如果您对MODBUS转PROFIBUS总线桥的价格、厂家、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取MODBUS转PROFIBUS模块的最新信息。
我们的官方网站是www.profibus-dp.com
31.2002
