回帖:3个,阅读:1048次 [上一页] [1] [下一页]
931
du1611
文章数:5
历史总积分:931
发表于:2012/5/29 12:02:30
上电科自动螺丝机整体解决方案
工艺介绍
全自动拧螺丝机,工人无须去取螺丝,由气动吸入螺丝,然后经过管道将螺丝传送到喷射口,最后给螺丝一个转速,并将其喷入部件的锁孔处。该自动拧螺丝机可实现自动打螺丝或其他加工部件的动作,具有效率高,产品合格率高两大优势,广泛适用于电子产品、电器、五金、塑胶等。
自动螺丝机
控制要求及特点
 能够设置不同类型产品的工位数量及位置参数,并能够在线监控运行过程。
 设备操作灵活方便,能够实现启动与暂停,自动与手动模式切换,计数与清零,气缸下压时间调整等。
 螺丝的自动排放,送料,固定,由机器一次性自动完成,不需人工辅助。
 高速的生产节拍,可实现单工位速度不低于1-1.5秒/件。定位精度高,位置误差不大于0.02毫米。
硬件配置结构
螺丝机典型配置需求为:10寸彩色触摸屏,32DI,10DO,3路脉冲输出;选用VPC2-60MT-A型PLC,通过脉冲输出控制伺服电机,通过天任触摸屏进行监控。
方案说明
 通过Modbus协议和触摸屏通信,实现工艺过程参数的设定和在线监控
 主模块具有6轴100KHZ独立高速脉冲输出来实现精确位置控制,无需增加其他扩展单元
 本案例中对X,Y两轴进行加工元件平面位置的精确定位,同时Z轴控制螺丝安装的深度
 编程软件VX-Pro提供优良的子程序结构管理功能,用户可以轻松地实现配方。
优势总结:
     本控制系统采用了上电科的小型PLC VPC2, VPC2-60MT-A PLC主模块内置36点数字量输入/24点数字量输出(晶体管型驱动);同时集成RS232和RS485共2个通信串口,兼容多种协议,方便各种上位机监控;内含3路A/B相100KHz高速计数器输入,支持6轴独立脉冲100KHz高速输出(其中3路具有同步控制功能),且配有PTO指令,无需另加任何模块,为客户大大节省了电气成本。
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/5/29 14:50:56
看看。。。。
-160
Stanford
文章数:1
年度积分:-160
历史总积分:-160
发表于:2022/1/4 11:04:34
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
854
cztbh2008
文章数:14
历史总积分:854
发表于:2023/3/4 8:52:25
电批头真空吸螺丝
78.1361
