回帖:6个,阅读:489 [上一页] [1] [下一页]
1117
luhui1978
文章数:17
历史总积分:1117
发表于:2012/5/29 10:58:24
电路要求是这样的,焊机工作时间要5分钟,但有时3分钟焊机就起来了不焊了,现在要设计这样一个电路,如果不到5分钟焊机不焊时,报警器会报敬,
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/29 12:01:14
很长时间没有思考过问题了,具体回答不上来;
但想问一下,焊机是如何控制的?
或可,先确定如何判断焊机是否在焊,再根据原电路采取相应的措施。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1117
luhui1978
文章数:17
历史总积分:1117
发表于:2012/5/29 14:11:51
焊机阳极和阴极距离10左右,当焊接是阳极压下来和阴极碰在一起,能不能用一个行和开关,一个时间继电器报警器,组成一个电路,
1939
hpliminghua
文章数:130
历史总积分:1939
发表于:2012/5/29 18:19:27
用电流或电压互感器套在焊机的线路上,检测焊机是否工作,用时间继电器和中间继电器组成报警电路即可。
924
1402881620
文章数:208
历史总积分:924
发表于:2012/5/29 19:17:14
同意楼上
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/5/29 21:23:50
我语文理解能力还是差了点 回答不了你的问题  ,,,,,,,,
1117
luhui1978
文章数:17
历史总积分:1117
发表于:2012/5/30 7:56:09
请问一下,不知道电路图怎么画。先谢了。
