回帖:19个,阅读:1267次 [上一页] [1] [2] [下一页]
956
a727627825
文章数:23
历史总积分:956
发表于:2012/5/28 23:45:38
今天接个插座,当一根线接上火后,,另一根没接零,,但拿电笔测2根都带电,,怀疑是线路有短路问题,,后来将另一根接入零线,,送电后工具正常工作,,场子地和零不分,,接电后工具为什么能正常工作,,求大侠指教
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2012/5/29 0:45:41
一根接上火线,另一根未接零线,用电笔测量两根都带电,零线那边的插孔是由于带上负载,火线电压通过负载反馈过去的电压,零线断线,该电压就会一直存在,所以用电笔测量会有电。
   另外就是你说的零和地不分,接上电以后工具能够正常工作,我猜想你们可能是用的TN-C系统,保护接零,零线可以在某处直接接地,即重复接地。这样只要总的零线未断线,用电器的回路就一直存在,都能正常工作。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/29 3:55:24
楼上的所言极是!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/29 6:48:08
“地和零不分”,是什么意思?
如果需区分PE线和N线,而没有区分,则是不允许的。
另外,没有取得电气操作资格,不得从事电气作业;没有相应的安全知识,不得独立从事相应的操作。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
956
a727627825
文章数:23
历史总积分:956
发表于:2012/5/29 12:24:45
以下是引用dj2001_7在2012/5/29 0:45:41的发言:
插座在没接负载时两端也是带电的
2470
dj2001_7
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:2470
发表于:2012/5/29 16:04:51
以下是引用a727627825在2012/5/29 12:24:45的发言:
插座在没接负载时两端也是带电的
我说的负载是广义的负载,并不是指你的电气设备,有可能是插座本身的指示灯之类的东西。
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/5/29 20:06:02
2楼和5楼说的都对~~~就看你遇到的是哪一种原因造成的~
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/5/29 20:53:09
就这么个东西,有那么复杂吗??要是给你做现场维护,那麻烦大了 呵呵  复杂化,,,,,,
1233
money67
文章数:42
历史总积分:1233
发表于:2012/5/29 21:05:03
测量出来的电压有可能是虚电压!
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/5/29 21:09:41
以下是引用a727627825在2012/5/28 23:45:38的发言:
“怀疑是线路有短路问题,”楼主要把短路和断路分清,问这问题看来是刚入行吧,一楼说的挺好,学徒的话问问题很正常,不懂就问支持你。只有你在干活时能发现问题说明你是真用心学习了,总比你干完之后什么问题也没发现不懂装懂要强的多。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
249.9314
