仪器仪表
回帖:0个,阅读:381次 [上一页] [1] [下一页]
721
2215470029
文章数:15
历史总积分:721
发表于:2012/5/28 12:31:46
在前几天的文章中,我们系统的分析了ZZC(V)自力式差(微)压调节阀的相关知识:技术参数、型号说明、差(微)调节范围和整机作用方式等。在我们的样本中,ZZCN汽轮机轴封调压阀是被单列的一项产品,下面就ZZCN汽轮机轴封调压阀的一些特性进行分析。
   ■ ZZCN汽轮机轴封调压阀概述
   从命名上可以看出,ZZCN汽轮机轴封调压阀实际是ZZC自力式差压调节阀的一种,准确的名称是ZZC自力式差压双座调节阀,也是自力式压力调节阀的一种。因此ZZCN汽轮机轴封调压阀的概述基本和ZZC自力式差压调节阀一致。
   自力式压力(差压)调节阀,由阀体、阀座、阀芯部件等零部件组成,是一种无需外加能源而直接依靠被调介质自身的压力变化进行自动调节压力的节能型产品,可用于非腐蚀性(最高温度350摄氏度)液体、气体和蒸汽等介质的压力装置。广泛应用于石油、化工、冶金、轻工等工业部门及城市供热、供暖系统。
   ■ ZZCN汽轮机轴封调压阀产品特点
   1.自力式压力调节阀无需外加能源,能在无电无气的场所工作,既方便又节约了能源。
   2.压力分段范围细且互相交叉,调节精度高。
   3.压力设定值在运行期间可连续设定。
   4.对阀后压力调节,阀前压力与阀后压力之比可为10:1~10:8。
   5.橡胶膜片式检测,执行机构测精度高、动作灵敏。
   6.采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏、控制精确。
   ■ ZZCN汽轮机轴封调压阀综述
   从上面的特点可以已看出,ZZCN汽轮机轴封调压阀和ZZC自力式差压调节阀的特点大致相同,区别在于ZZCN汽轮机轴封调压阀在实际应用上更为细分,目前主要应用于氢冷发电机组密封油系统,其对于压力的调节更为精准。
   ZZCN汽轮机轴封调压阀其它的技术参数和性能指标、主要零件材料、差(微)调节范围、整机作用方式、法兰尺寸等等技术参数指标可完全参考ZZC(V)自力式差(微)压调节阀的说明。
   富阳诺尼韦尔阀门有限公司是一家专业生产各类调节阀的企业,产品主要包括自力式调节阀,气动薄膜调节阀,电动调节阀,蝶阀,球阀等五大系列。主要产品有气动薄膜调节阀,自力式调节阀,自力式压力调节阀,氮封阀,V230自力式调节阀等。(本文由诺尼韦尔原创,转载请注明出处。)
    原文地址:http://www.zjnnwe.com/onews.asp?id=198
31.1908
