回帖:6个,阅读:1419 [上一页] [1] [下一页]
1100
sunrongle
文章数:19
历史总积分:1100
发表于:2012/5/28 12:10:03
我有一朋友要建一个砖厂,电机总功率在310个千瓦左右,现有一台250KVA的变压器能用得起吗?
表情
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2012/5/28 13:13:22
250KVA的变压器250kw就是它的最大功率。而且功率因素要是1.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/28 13:48:38
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2012/5/28 21:37:07
可以的,所有电机不可能同时工作。实际使用中只要观察电流是否超限?但最终决定的参数是温升,只要温升不超标,即使电流超标都没关系。减小电流的方法之一是加无功补偿,降低温升的方法是加强通风,甚至淋水。
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/5/28 22:25:55
容量最好能有富余,如果只是单纯的电机问题不大,要考虑到同期率.
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
2467
dj2001_7
文章数:476
历史总积分:2467
发表于:2012/5/29 1:00:43
电机的总功率超过变压器的额定功率不要紧,关键是平时投入使用的负载的总功率是大概是多少?要坚持一个原则就是变压器不要长期超载运行,短时间过载是允许的。250KVA的变压器长期运行拖动200KW的负载是否满足要求??工厂运行还得配套无功补偿装置提高其功率因素。
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/29 3:45:50
如果你的所有的电机都开起来,那么,你的250的小变压器就该叫唤了。相差太大了。
