DCS论坛
回帖:0个,阅读:504次 [上一页] [1] [下一页]
700
microjuhn
文章数:47
历史总积分:700
发表于:2012/5/28 11:07:49
浅谈功率电感线圈的品质因数
  功率电感品质因数Q用来表示电感线圈损耗的大小,高频线圈通常为50—300。对调谐回路电感线圈的Q值要求较高,(功率电感 电感线圈 叠层电感 http://www.microjuhn.com/cn/)用高Q值的线圈与电容组成的谐振电路有更好的谐振特性;用低Q值线圈与电容组成的谐振电路,其谐振特性不明显。对耦合线圈,要求可低一些,对高频扼流圈和低频扼流圈,则无要求。Q值的大小,影响回路的选择性、效率、滤波特性以及频率的稳定性。一般均希望Q值大,但提高线圈的Q值并不是一件容易的事,因此应根据实际使用场合、对功率电感线圈Q值提出适当的要求。
功率电感线圈的品质因数为:
  Q=ωL/R
  式中:
  ω——工作角频;
  L——线圈的电感量;
  R——线圈的总损耗电阻线圈的总损耗电阻,它是由直流电阻、高频电阻(由集肤效应和邻近效应引起)介质损耗等所组成。"
   为了提高功率电感线圈的品质因数Q,可以采用镀银铜线,以减小高频电阻;用多股的绝缘线代替具有同样总裁面的单股线,以减少集肤效应;采用介质损耗小的高频瓷为骨架,以减小介质损耗。采用磁芯虽增加了磁芯损耗,但可以大大减小线圈匝数,从而减小导线直流电阻,对提高线圈Q值有利。
31.2002
