欧姆龙OMRON
回帖:3个,阅读:2773 [上一页] [1] [下一页]
1108
lyyylyyyly
文章数:84
历史总积分:1108
发表于:2012/5/26 23:02:36
二.控制要求
1. 变频器的正反转是靠输入接点控制;
2. 转速可以是开关量设定多位速度值也可以是模拟量控制
3. 用D/A模块的电压输出控制变频器的输出频率在2—50Hz范围内,按每2秒2Hz阶梯增长/减小。
4. 实现电动机的转速按正弦规律变化,幅值为1200转/分,周期为1分钟。
今天遇到的题目  但是我不太会 主要是这个变频器  不太会处理 求助
38966
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:65
历史总积分:38966
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/26 23:14:45
看下变频器的手册,里面有接线图,也有设置说明,通常开关量和模拟量可以同时存在,当模拟量有信号时,按模拟量对应的频率运行,模拟量没有时,可以用外部信号的选择对应速度运行
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/5/28 20:30:14
也可用PLC通讯控制变频器调速
-75
346288826
文章数:-17
历史总积分:-75
发表于:2012/6/5 21:04:35
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
