变频器维修
回帖:12个,阅读:2154次 [上一页] [1] [2] [下一页]
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/5/26 15:55:44
西林2.2KW变频器逆变是由六个IGBT管组成的 驱动光耦是A3020 接手时炸了两个IGBT和整流桥 换上新的后上电试机空载正常 带4KW电机到40HZ后频率上不去了 恢复出厂值还是上不去   换个新的一模一样的变频器正常 说明带4KW电机没有问题 就这台不行 到40HZ后电机抖动 频率上不去了  求教咸工及各位大侠们 本人初学者 请前辈赐教啊
700
lsnb
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/5/26 16:08:53
西林2.2KW变频器逆变是由六个IGBT管组成的 驱动光耦是A3020 接手时炸了两个麦包包淘宝商城IGBT和整流桥 换上新的后上电试机空载正常 带4KW电机到40HZ后频率上不去了 恢复出厂值还是上不去 吸尘器什么牌子好  换个新的一模一样的变频器正常 说明带4KW电机没有问题 就这台不行 到40HZ后电机抖动 频率上不去了  求教咸工及各位大侠们 本人初学者 请前辈赐教啊
这个真帮不上····
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2012/5/26 18:14:02
看看主回路电容容量够吗
在P、N直接并联电容
试试频率能升的上去
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/5/27 10:57:21
主电路容量不够不是应该报欠压的吗  我换了电容还是不行 我觉得应该是驱动光耦的问题
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/27 10:58:58
楼上的意见可以考虑,检查一下储能电容有无容量变小的现象?或充电继电器的触点有无接触不良?
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/5/27 11:18:45
电容换了 没问题啊继电器也吸合完好
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/5/27 11:22:44
以下是引用xq09181在2012/5/27 10:58:58的发言:
电容换了 没问题啊继电器也吸合完好
1095
frog115
文章数:56
历史总积分:1095
发表于:2012/5/27 13:07:23
驱动电路的电解电容老化后会有同样的现象
高速跳OC 低速可以正常运行
789
chao406628458
文章数:111
历史总积分:789
发表于:2012/5/27 15:41:48
驱动的电容也换了没用啊
2602
2207829667
文章数:378
历史总积分:2602
发表于:2012/5/27 22:41:01
交流输出是否平衡,驱动是否平衡?
