欧姆龙OMRON
回帖:2个,阅读:638 [上一页] [1] [下一页]
脉冲数量问题
1268
haoyy
文章数:60
历史总积分:1268
发表于:2012/5/26 11:57:30
CQM1H-CPU61的CPU 加PLB21脉冲板
我看手册,脉冲输出PV,端口1为:IR237、IR236
该通道为什么不能清零呢?还有欧姆龙有没有累计的通道阿
三菱FX2N 的脉冲输出就是累计值的,而且是时时累计的,也可以清零的
如果没有累计的通道,请问如何实现像三菱PLC的脉冲累计功能呢?
谢谢!
24487
wushulin 版主
文章数:6191
年度积分:267
历史总积分:24487
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/5/27 9:34:12
不清楚你是怎么弄的,但所有的PLC基本都差不多,使用比较功能指令,当前数值=或>或=>设定值时,将0传送到寄存器。这样就清零了的。记得要求使用微分指令----上升沿或者下降沿触发。
[此贴子已经被作者于2012/5/27 9:34:33编辑过]
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
1268
haoyy
文章数:60
历史总积分:1268
发表于:2012/5/27 14:22:30
不好用,我试过了,清不了的
IR236、IR237这两个寄存器:是脉冲数量值。
我做的是欧姆龙PLC CQM1H-CPU61+PLB21板,来控制安川伺服。使用脉冲指令控制
46.8003
