回帖:21个,阅读:1612 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
3011
1649111019
文章数:238
历史总积分:3011
发表于:2012/5/28 20:15:31
#10楼
整定电流偏小了。。。
2874
四十不惑
文章数:401
历史总积分:2874
发表于:2012/5/28 20:32:10
#11楼
以下是引用lvjun7258在2012/5/28 10:16:44的发言:
热继电器整定12A小了,看看电机铭牌额定电流然后在调整热继。
正常情况下5.5KW风机应该整定在13,否则启动时容易保护。(风扇类负载启动时间略长、转矩大,尤其进风量足的时候启动电流很大)
学习是一种信仰
1391
961317984
文章数:87
历史总积分:1391
发表于:2012/5/28 22:13:09
#12楼
额定电流11安,我设的整定电流为12安,接触器和热继都换成新的,就是时行时不行,都是起动时跳
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/29 6:38:15
#13楼
以下是引用YXBK在2012/5/27 7:42:13的发言:
换了新的接触器
是不是因为接触器的触头烧坏了
1024
492250705
文章数:66
历史总积分:1024
发表于:2012/5/29 11:46:02
#14楼
924
1402881620
文章数:208
历史总积分:924
发表于:2012/5/29 19:09:26
#15楼
在调点
700
448220241
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/5/29 19:34:15
#16楼
引风设备不稳定有过流现象,不要只考虑电机,负荷运行状态有可能是主要原因。
721
yangjiejie
文章数:6
历史总积分:721
发表于:2012/5/29 20:24:21
#17楼
整大点,观察一下电机运行情况,时不时的摸摸电机温度以及热继电器温度。观察半个小时。。。。
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/5/30 5:36:19
#18楼
电流调大些
 一花一世界,一佛一如来
990
350404375
文章数:51
历史总积分:990
发表于:2012/5/30 19:24:20
#19楼
检查下电机是不是发烫,,,检查下机械毛病
中级菜鸟
109.2007
