回帖:21个,阅读:1612 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1391
961317984
文章数:87
历史总积分:1391
发表于:2012/5/25 22:35:21
锅炉一引风机5.5kw,一开机就跳热继,换了新的接触器,运行一天后又时行时不行,运行时测三相电流都是十安左右,热继整定值十二安,
[此贴子已经被jint于2012/5/29 9:42:26编辑过]
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/5/25 22:40:50
查一下引风机的风叶,我就碰到过 这样现像,风叶扫膛了
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/5/25 22:44:19
环境温度呢,现在天的温度渐渐的高了,环境温度可是个大问题
以前在一个厂里配电柜处的温度有40多度,然后天车一吊重物直接过热保护
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/5/26 9:48:59
电机的温度震动和负载、环境温度都没问题。换个热继试试,你不是只换的接触器吗?这年头新的不一定是好的。我就遇见过。
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/26 10:04:25
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2012/5/26 17:37:53
同意2楼说的
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2012/5/27 7:42:13
换了新的接触器
是不是因为接触器的触头烧坏了
大家一起学习
14050
lvjun7258
文章数:1634
历史总积分:14050
发表于:2012/5/28 10:16:44
热继电器整定12A小了,看看电机铭牌额定电流然后在调整热继。
正常情况下5.5KW风机应该整定在13,否则启动时容易保护。(风扇类负载启动时间略长、转矩大,尤其进风量足的时候启动电流很大)
com
1572
jiangguoboe
文章数:65
历史总积分:1572
发表于:2012/5/28 13:07:38
同意7楼!
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2012/5/28 13:34:47
整定电流偏小了。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
93.6006
