变频器论坛
回帖:4个,阅读:521次 [上一页] [1] [下一页]
mm420变频器问题
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2012/5/25 20:34:57
DIN1为固定频率1 DIN2为固定频率2 DIN3为正转 DIN4为反转 用三位旋钮1--0--2 中间是空挡请教空挡可以设定频率吗?如何设定谢谢!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/5/25 20:50:40
P0840 BI: 正向运行的ON/OFF1 命令最小值:0.0
CStat: CT 数据类型: U32 单位: - 缺省值:722.0
参数组: 命令使能有效: 立即快速调试:否最大值:4000.0
允许用 BICO 选择ON/OFF1 命令源。前三位数字是命令源的参数号; 最后一位数字是对该参数的位设定。
设定值:
722.0 = 数字输入 1(要求 P0701 设定为 99,BICO)
722.1 = 数字输入 2(要求 P0702 设定为 99,BICO)
722.2 = 数字输入 3(要求 P0703 设定为 99,BICO)
722.3 = 数字输入 4(经由模拟输入,要求 P0704 设定为 99)
19.0 = 经由 BOP/AOP 的ON / OFF1 命令
关联:
只有在 P0719= 0(命令源 / 设定值源的远程选择)时才能激活。
BICO 要求 P0700 设定为 2(使能 BICO)。
缺省设定值(ON:接通正向运行)是数字输入 1(722.0)。改变P0840 的数值之前,只有在数字输入1 的功能改变
(通过 P0701)时才能更替命令信号源。
P0842 BI: 反向运行的ON/OFF1 命令 最小值:0.0
CStat: CT 数据类型: U32 单位: - 缺省值:0.0
允许用BICO 选择反向运行的ON/OFF1 命令源。前三位数字是命令源的参数号;最后一位数字是对该参数的位设定。
设定值:
关联:
只有在 P0719= 0(选择远程命令源 / 设定值源)时才能激活。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/25 21:04:34
这是课后作业吗?那也应该自己来做呀。
我是你的朋友
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/5/25 21:19:56
以下是引用viptda2005在2012/5/25 20:50:40的发言:
设定值:
关联:
设定值:
关联:
高手
1530
wkwsq0000
文章数:141
历史总积分:1530
发表于:2012/6/11 22:32:25
不好意思不好使
749.9787
