三菱Mitsubishi
回帖:12个,阅读:3513 [上一页] [1] [2] [下一页]
87184
ZCMY 版主
文章数:47801
年度积分:391
历史总积分:87184
发表于:2008/10/17 8:34:00
#10楼
呵呵;有的变频器允许直接切换,一般的要考虑延时;
另外就是互锁一定设好,不然就要烧毁了;
10608
osp321
文章数:4823
历史总积分:10608
寻找英威腾(三)
发表于:2008/10/17 15:18:00
#11楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
1203
木杨
文章数:44
历史总积分:1203
发表于:2008/10/18 19:28:00
#12楼
顶,变频器在运行时断开负载的时候,频率不变,输出电流为0,也就是说当切换到另一台的时候是变频器当前的频率,如果在高频率运行时切换,另一台高频率起动,这样会影响电吧?如果是大负荷可能还会抖动…(不知我的分析对不对,请指正)
