回帖:18个,阅读:1030 [上一页] [1] [2] [下一页]
工厂电路问题
816
385610514
文章数:58
历史总积分:816
发表于:2012/5/24 23:10:17
我厂的电从变压器出来的零线带电是怎么回事,求高手指点怎么查和解决,此问题给日常维修带来诸多不便维修时老是被电到。表情表情表情表情表情
学而不思则罔,思而不学则怠;学无止境·······
1209
314947107
文章数:52
历史总积分:1209
发表于:2012/5/25 6:30:27
检查零线是否有虚接和断路的现象
1309
齐鲁龙
文章数:98
历史总积分:1309
发表于:2012/5/25 7:36:28
虚接或三相不平衡
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2012/5/25 12:55:44
应该是虚接或接地电阻达不到要求。认真检查检查。
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2012/5/25 14:58:32
零线如果不重复接地,作为电器设备的回路支线,本身就会有电的。
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/5/25 15:10:32
以下是引用shjzsxl在2012/5/25 12:55:44的发言:
699
ycy133
文章数:12
历史总积分:699
发表于:2012/5/25 17:43:51
虚拟接地的可能很大  或者电阻达不到要求
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/25 18:38:04
类似的话题,几年来在不同的论坛见过许多次了;
但,似乎一直未留意到问题的解决结果。
“零线带电”,应当是指零线对地有较高的电压;在供电系统完善的情况下,应当不会出现。
其原因,应当如楼上几位所说。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1248
taoli
文章数:124
历史总积分:1248
发表于:2012/5/25 18:38:13
应该查一下变压器的接地是否良好。
 开着神7去逛街
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/5/25 21:43:41
多数是三相负载不平衡才这样的
109.2007
