安川YASKAWA
回帖:2个,阅读:1044次 [上一页] [1] [下一页]
700
464498029
文章数:7
历史总积分:700
发表于:2012/5/24 22:37:24
一个现场的G5 30KW的变频器在夏天热的时候报故障 UV1 UV3都有  拿电风扇吹活着冬天就不会报了 ,挺奇怪的 检测电流电压都正常  请问有 因为温度过高导致变频器报低电压的情况吗 ...?
    温度导致低电压  !
700
linhang777
文章数:4
历史总积分:700
发表于:2012/8/27 21:02:43
嘿嘿,我们这在变频器那都有装空调
1073
newber1983
文章数:45
历史总积分:1073
发表于:2012/11/11 5:46:05
直流母线 接触器 估计接触不好--热 --电阻增大 --电阻增大-- 更加热--热变形--报警-- 凉快了-- 不变形了 --接触好了 --不报警了
47.0498
