变频器维修
回帖:3个,阅读:754次 [上一页] [1] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/5/24 17:25:46
在检修小功率变频器的六路驱动是否正常的时候,如如何将模块脱离主电路,避免表笔在接触驱动端子时造成模块损坏呢,
小功率变频器一般都是整流逆变在同一个模块内的,如何要将模块拆除,因为引脚较多,拆除不方便,有没有什么办法或者是断开哪个位置比较好,请教前辈们,是如何测量这种小功率模块的驱动电路的 /?
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/5/25 9:35:01
此问题还无人问津啊
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/25 13:23:50
测量模块是好的(没有明显短路),就不需要拆除啊,拆它干嘛呢?
只是找到电源引脚,切断供电电源就行了。串保险的卸下保险就行,无保险的,可切断供电铜箔条,切铜箔条要细心一点。先将供电引脚剪开也行啊。查完驱动电路,再接(焊)上。
反正是想办法,切断IGBT的供电即可。
模块已经炸裂,或测量已经明显损坏,可用斜口钳剪掉引脚,再清理残余引脚。也方便检修。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/25 13:26:58
剪模块引脚,斜口钳也不一定能递上。能锯条拉断也行。另外,有一篇我的帖子:如何拆除功率模块?找到看一下吧。想拆,也有好办法。
1562.5403
