回帖:3个,阅读:489次 [上一页] [1] [下一页]
700
670438794
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/5/24 15:36:56
控制要求如下:
某专用钻床用来加工一长方体零件。要求在该零件两端分别加工大小深度不同的孔如图所示。操作人员放好工件后,换下启动按钮,夹钳动作工件被夹紧,夹紧后压力继电器为ON,在各自电磁阀的控制下左边大钻头和右边小钻头同时开始向内进给。大钻头钻到预先设定的终点限位深度时,由其对应的后退电磁阀控制使它向外退回到原始位置;小钻头的工作过程也一样。当左边退回到原位后,大钻到位指示灯亮;右边退回到原位后,小钻到位指示灯亮,且至少都要保持10秒,然后工件被松开,松开到位,系统返回初始状态。
所有输出电压:AC220V
二、大作业要求:
1.列表说明I/O分配,并选择PLC。
2.画出顺序功能图。
3.画出PLC端子接线图。
4.设计PLC控制梯形图。
以转换为中心方法
朋友们帮忙做一下,我的邮箱670438794@qq.com
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/5/24 17:04:53
太麻烦
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/24 18:00:36
楼主的是作业题吗?
其实我想啊,有关课程设计或毕业设计的话题,有类似任务的网友,可以相互探讨一下。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
24610
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:390
历史总积分:24610
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/5/24 21:53:17
一看就是学校老师出的那种毕业设计了,老师能出题,说明也讲过这方面的课题,讲过,就说明你没有好好学习了,没有好好学习,也就是这个样子了,社会上又培养了一个啃老族。
这个题还是简单的了,如果要求加上排屑动作,那才叫有点意思。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
