回帖:15个,阅读:1719 [上一页] [1] [2] [下一页]
8690
陈大围
文章数:738
年度积分:74
历史总积分:8690
发表于:2012/5/23 23:23:07
现有情况为,电机通过八工位分度箱带动转盘,电机转动35圈,转盘才转动一圈,在分度箱上装有单圈绝对值编码器,编码器为256P/R,八根信号线输出,是格雷码输出的。现要在触摸屏上显示转盘的转动的角度,要为0到360度循环显示的,在PLC上该怎样编程,算出这个角度呢?又是怎么判断电机的转向的通过这个绝对值编码器,能把这个角度编程出来,我就可以输入在什么角度,什么工位要动作了,谁来指教下,这个该怎么编程,THANKS.
[此贴子已经被jint于2012/5/25 8:55:24编辑过]
专心学工控技术,请各位帮忙指教
8690
陈大围
文章数:738
年度积分:74
历史总积分:8690
发表于:2012/5/24 8:52:42
就没人给个思路吗?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
696
luxtar
文章数:33
历史总积分:696
发表于:2012/5/24 11:16:23
不是不给啊,是心有余而力不足啊
LED筒灯、隧道灯、工矿灯在www.luxtar.cn 和离心机价格在www.halxj.com
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2012/5/24 11:30:58
转35圈,用单圈绝对值编码器?而且是才用了256线的,什么个思路?
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2012/5/24 11:32:16
挖了个坑让人跳。
8690
陈大围
文章数:738
年度积分:74
历史总积分:8690
发表于:2012/5/24 17:50:01
以下是引用@Q在2012/5/24 11:30:58的发言:
编码器装在分度箱上啊,电机转35圈,分度箱转一圈,都没看我的表述
专心学工控技术,请各位帮忙指教
13582
1531214350
文章数:3374
历史总积分:13582
发表于:2012/5/24 21:16:17
高手指点指点,也学习学。
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2012/5/24 21:42:04
以下是引用陈大围在2012/5/23 23:23:07的发言:
电机通过八工位分度箱带动转盘,电机转动35圈,转盘才转动一圈,在分度箱上装有单圈绝对值编码器,编码器为256P/R,....
[此贴子已经被jint于2012/5/24 9:23:33编辑过]
抱歉啊,这个表述我没有看懂电机与分度相的转速比和分度箱与大盘的转速比。单圈编码器的转了35圈,还是电机转35圈的只用了单圈256线编码器转一圈(256/35,就有分辨率太低一说了),理解力太低哦。
如果按你后面的表述,大约是分度箱与大盘是1:1的了,那么360度/256,就是每个码值的角度了,格雷码转二进制,乘以上面的系数,显示出来,这个是不是又太简单了?
4666
firedphoenix
文章数:1318
历史总积分:4666
我秀我做2014
发表于:2012/5/25 15:13:27
同感楼上
想起时正是忘记,V信:firedphoenix_he
千古最难觅知音
面山闻水思伊人
