对“紧急求助。。5V 的TTL电平怎么转换到24V的PLC直流输入啊”的回复
[3]
991808412
作者的所有帖子(864)
发表于:2012/5/24 12:45:05
#10楼
谢了!
具有前视红外功能的远程驾驶航空器 提高远程能源设备检验和监测效率及效益
ayamyxin
作者的所有帖子(22)
发表于:2012/5/24 16:15:41
#11楼
wyb2866255在2012/5/24 7:53:22
回8楼:用一晶体管做跟随器的接线图如下:
谢谢,我还有一个问题就是,如果接入到PLC之后这+24V会被拉低吗,光耦的输出是恒定在24V呢还是有跳动的呢?
谢谢!
真实案例|沈阳一化工厂为何安全系数高?全靠FLIR E86预知风险
wyb2866255
作者的所有帖子(142)
发表于:2012/5/24 21:12:22
#12楼
回11楼:如果接入到PLC之后这+24V是不会被拉低的:当输入信号=0,发光二极管无电流流过,不发光,其光电三极管截止,相当开关断开,当输入信号=5V时,发光二极管将有10ma电流流过而发光,使光电三极管可靠导通,此时的光电三极管相当开关闭合,将+24V加在PLC输入点上。
台达工控产品在包装机上的应用
ayamyxin
作者的所有帖子(22)
发表于:2012/5/24 22:10:11
#13楼
wyb2866255在2012/5/24 21:12:22
嗯,谢谢,了解了。三极管的话只要NPN型的都可以吗?
倍福 EPX 系列 EtherCAT 端子盒在喷涂机器人领域的应用
wyb2866255
作者的所有帖子(142)
发表于:2012/5/24 22:57:12
#14楼
回13楼:三极管只要NPN型的都可以。
UHF RFID在食品物流行业应用
ayamyxin
作者的所有帖子(22)
发表于:2012/5/27 10:59:23
#15楼
您好,我按照您的方法焊了电路进行调试,结果不太理想。请问需要在输出端加上拉电阻之类的吗?
谢谢
图尔克角行程执行器的监测
wyb2866255
作者的所有帖子(142)
发表于:2012/5/27 14:16:05
#16楼
回15楼:在输出端不需加上拉电阻。能把你的调试详细说明一下?再有:
1、PLC输入侧的公共点接24V电源的正极还是负极?
2、你的输入模块输出级的晶体管是NPN型还是PNP型?
把这些说清楚再考虑选用的连接电路。如PLC输入侧的公共点接24V电源的负极,也可用下面电路连接:
**图中的GND(即模块电源的负极)应与PLC输入侧24V电源的负极连接。图中的+24V为PLC输入侧的24V电源的正极。
[此贴子已经被作者于2012/5/27 14:20:17编辑过]
可靠检测碳纤维增强聚合物材料的传感器神器
ayamyxin
作者的所有帖子(22)
发表于:2012/5/28 9:58:55
#17楼
wyb2866255在2012/5/27 14:16:05
这是PLC输入端接线说明书上的示意图,这是接正极的意思吗?
另外,我在4n33的一脚上按你的方法串联了一个300欧的电阻,和一个8050三极管做跟随器。
直播预告 青岛 | 图尔克智能传感器解决方案
wyb2866255
作者的所有帖子(142)
发表于:2012/5/28 12:35:02
#18楼
1、图中的Prox可能是输入模块,通过2线与3线模块与PLC输入点In0、In2的连接,PLC输入侧的公共点应为C(即电源的负极),故15楼的电路应将4N33的光电三极管的集电极原接+24V改为接PLC的V(12/24V)。
2、模模块输出为5V时,测一下300Ω电组的压降,如=3V,说明但光二极管电流=10ma,再测4N33的CE间电压应为<1V为正常。说明光电三极管可靠导通。如发光二极管的电流<5ma,光电三极管就会导通的不好(CE间有几V或10V以上电压)。
3、再用16楼电路试试,9012的发射极接V,GND接C(公共点)。
台达B2伺服在超高压数控水刀上的应用
ayamyxin
作者的所有帖子(22)
发表于:2012/5/29 15:03:26
#19楼
wyb2866255在2012/5/28 12:35:02
您好,我按照15楼的电路连线测试的时候,4n33芯片的1脚接了+5V,2脚接地,测得300欧上的压降有4V左右,这正常吗?
如果芯片右端的集电极和发射极不连上PLC而连上直流稳压电源的话PLC的输入点哪里应该接到哪里呢?
谢谢了。
台达20PM在双柱式立式车床上的应用
[视频课程]一个小时教你学会升降输送系统编程方法
[视频课程]西门子S7-200SMART如何快速找回原点
[视频课程]台达DVP系列入门精讲
[视频课程]七节课带你全面认识西门子S7-1200
[视频课程]西门子S7-1500TCPU应用
