回帖:20个,阅读:1766次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1198
kpjackie
文章数:46
历史总积分:1198
发表于:2012/5/24 10:18:20
#10楼
还是用光耦比较好。
29412
guanyumou 版主
文章数:10775
年度积分:493
历史总积分:29412
2017国庆活动(二)
发表于:2012/5/24 10:29:15
#11楼
加一个5V直流继电器,然后把这个继电器的常开点送给PLC啊 这样不可以吗?
1093
daxa1985
文章数:124
历史总积分:1093
发表于:2012/5/24 10:35:46
#12楼
光耦较好
编码器 联轴器专业生产商
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2012/5/24 11:06:51
#13楼
光耦啊
700
ayamyxin
文章数:22
历史总积分:700
发表于:2012/5/24 11:13:19
#14楼
以下是引用mishifeng8719在2012/5/24 9:26:58的发言:
对的  楼主  在TTL和PLC之间加个5V的直流继电器  就可以把5V转换成PLC可用的24V电了,如果你的24V电流小的话可以把中间继电器换成光耦
如果用光耦的话该怎么接线呢,限流电阻之类的怎么加啊?
700
ayamyxin
文章数:22
历史总积分:700
发表于:2012/5/24 11:15:00
#15楼
以下是引用panchunhu在2012/5/24 9:59:17的发言:
楼主你最好去查下资料,ttl的驱动能力是多大,否则盲目上了,到时候不行就欲哭无泪了.个人看法,这种情况如果点数不多就用bjt或者mosfet比较合理.如果点数多就考虑IC吧。
我以前没有搞过这块,现在还在摸索状态。
700
ayamyxin
文章数:22
历史总积分:700
发表于:2012/5/24 15:08:51
#16楼
以下是引用panchunhu在2012/5/24 10:08:43的发言:
另外,我废话一句,如果你自己玩玩,那么光耦和直流继电器都可以考虑试试看.如果你是做产品那么我劝你好好考虑清楚再上.另外我8楼说的并没有考虑隔离,你如果有隔离要求的话那么还要考虑隔离问题.
不是玩,也不是做产品,就是系统中需要这一个,做出来能用就好。
700
ayamyxin
文章数:22
历史总积分:700
发表于:2012/5/24 15:11:58
#17楼
以下是引用kpjackie在2012/5/24 10:18:20的发言:
还是用光耦比较好。
但我以前没用个这个,不知道怎么连线和加电阻之类的
700
ayamyxin
文章数:22
历史总积分:700
发表于:2012/5/24 15:13:19
#18楼
以下是引用guanyumou在2012/5/24 10:29:15的发言:
没找到合适的继电器啊,不知哪种合适,有没推荐的。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/24 15:17:39
#19楼
该用户被锁定,回复内容不予显示!
