回帖:20个,阅读:1753 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
700
ayamyxin
文章数:22
历史总积分:700
发表于:2012/5/23 20:50:16
菜鸟,不懂,求助。
用继电器或光耦最好给个型号。
用芯片之类的最好给个电路图。。谢谢了。。。
700
ayamyxin
文章数:22
历史总积分:700
发表于:2012/5/23 21:07:18
在线等啊。望高手指点。
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/5/23 21:26:05
5vTTL的电控制继电器,继电器的触点给PLC
700
ayamyxin
文章数:22
历史总积分:700
发表于:2012/5/23 21:42:44
以下是引用logo1979在2012/5/23 21:26:05的发言:
那就是加上中间继电器了吗?
如果是的话用哪种型号好呢?我以前没接触过。谢谢。
700
18946009
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/5/23 21:53:16
这种电器没接触过的
[此贴子已经被作者于2012/5/23 21:54:52编辑过]
29358
guanyumou 版主
文章数:10767
年度积分:439
历史总积分:29358
2017国庆活动(二)
发表于:2012/5/23 22:02:58
5V直流继电器貌似就可以吧?!
联系!腾讯扣扣149034219
700
ayamyxin
文章数:22
历史总积分:700
发表于:2012/5/24 0:48:40
以下是引用guanyumou在2012/5/23 22:02:58的发言:
5V直流继电器貌似就可以吧?!
这是什么意思呢,是在5V TTL电平与PLC输入点之间加上5V的直流继电器吗?
1670
mishifeng8719
文章数:293
历史总积分:1670
发表于:2012/5/24 9:26:58
对的  楼主  在TTL和PLC之间加个5V的直流继电器  就可以把5V转换成PLC可用的24V电了,如果你的24V电流小的话可以把中间继电器换成光耦
3368
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2012/5/24 9:59:17
楼主你最好去查下资料,ttl的驱动能力是多大,否则盲目上了,到时候不行就欲哭无泪了.个人看法,这种情况如果点数不多就用bjt或者mosfet比较合理.如果点数多就考虑IC吧。
3368
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2012/5/24 10:08:43
另外,我废话一句,如果你自己玩玩,那么光耦和直流继电器都可以考虑试试看.如果你是做产品那么我劝你好好考虑清楚再上.另外我8楼说的并没有考虑隔离,你如果有隔离要求的话那么还要考虑隔离问题.
93.6006
