变频器维修
回帖:7个,阅读:690次 [上一页] [1] [下一页]
1329
lllwh
文章数:25
历史总积分:1329
发表于:2012/5/23 17:55:36
一台G7变频器G7A47P5,开关电源芯片13844的5脚,就是芯片0V的管脚,和母线的N不通,请教一下高手,管脚5是如何和母线N构成回路的。
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2012/5/23 18:44:11
如果3844的供电是是取至500V,则它的5脚必须和N是通的。
1329
lllwh
文章数:25
历史总积分:1329
发表于:2012/5/23 22:17:29
谢谢余工的回帖,3844的供电是在P母线经一串降压电阻给7脚供电的,那么是否5脚和N母线的PCB线断了,我感觉它们之间好像有元件,不是直连的,请教了。
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2012/5/24 12:42:12
如果5脚和N之间有元器件,应该是电阻且阻值很小。
700
1577374702
文章数:8
历史总积分:700
发表于:2012/5/24 12:47:56
表情不机到
近视准分子www.lasik120.com
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/5/24 13:57:45
顺着线查一查
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/5/24 16:59:00
是不是整流后通过继电器到电解电容再到集成电路
1329
lllwh
文章数:25
历史总积分:1329
发表于:2012/5/24 19:09:17
谢谢大家,毛病找到了,是N到给主板供电的0V之间的PCB线断了,是在内层的PCB线。
可以明确安川G7的13844的5脚和N母线是直通的。
109.3627
