仪器仪表
回帖:0个,阅读:247次 [上一页] [1] [下一页]
706
bagua
文章数:47
历史总积分:706
发表于:2012/5/23 14:00:13
对于种植者来说,知道作物的氮需求量,就可以控制氮肥的供应在恰当的数量上。以此来进行提高作物的产量,同时可以减少由于过量使用氮肥而可能引起的作物病害及环境污染。一些实验表明,使用叶绿素计在保证作物产量不减少的前提下,可以帮助减少10%的氮肥用量。叶绿素含量的高低对于作物的产量有很大的影响性,在种植过程中时常存在通过使用叶绿素计进行测量以此来了解作物的产量。种植过程中土壤水分含量的高低的对于值物的叶绿素含量存在一定的影响性,也正是因为如此干旱以及涝灾都会直接影响到最终的产量。
  使用土壤水分温度记录仪进行控制核桃生长期的土壤水分含量,分别为第Ⅰ阶段(4月1日-6月20日)控水处理的土壤含水量4个水平分别为95、115、135和155g.kg-1(依次为盆栽土壤田间最大持水量的38.5%、46.6%、54.7%和62.8%);第Ⅱ(6月21日-10月31日)阶段控水处理的土壤含水量分别为75、95、115和135g·kg-1(依次为盆栽土壤田间最大持水量30.4%、38.5%、46.6%和54.7%)。同时借助叶绿素计进行对叶绿素含量的测量,
  在植物生长季节内,核桃树叶绿素含量随生长进程的更替而逐渐增加。在第Ⅰ阶段土壤控水处理下,不同土壤含水量下的盆栽核桃幼树叶绿素含量从4月1日-6月20日期间逐渐增加,尤其是4月1日-5月1日增加幅度最大,5月1日以后增加幅度基本平缓。同一时期内核桃幼树叶绿素含量随土壤含水量增大而增加,最大增量为0.05mg·dm-2。在第Ⅰ阶段对照土壤控水量和第Ⅱ阶段不同土壤水分含量状况下,除75g·kg-1土壤水分含量水平的幼树叶绿素含量减少较快外,其余3个土壤水分含量水平下的叶绿素含量减少均相对缓慢,且三水平间减少的程度差异不明显。转载:土壤水分测试仪
1056.4691
