自控设计
回帖:0个,阅读:553次 [上一页] [1] [下一页]
953
nidixin1
文章数:38
历史总积分:953
发表于:2012/5/23 12:44:40
低温下如何保证气动低温调节阀内件的冷冲击强度:
      耐低温材料在低温工作的材料要保证其低温性能,主要是保证其冷冲击强度。气动低温调节阀的阀内件必须通过正确选材,使其具有足够的冷冲击强度,才能防止裂断。碳和铬的合金钢在低于-20℃时会很快失去抗冲击强度,所以使用温度分别限制在-30℃以和-50℃。含镍量为3.5%的镍钢可以使用到-100℃,含镍量9%的镍钢可以使用到-192℃。奥氏体不锈钢、镍、蒙乃尔合金、哈氏合金、钛、铝合金及青铜可以使阀门使用到更低的温度(-273℃)。
图
关于气动低温调节阀还有:气动低温调节阀的选型,气动低温调节阀的价格,气动低温调节阀的原理,气动低温调节阀的安装,气动低温调节阀的结构
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=152562&Name=nidixin1
公司始终坚守“诚信是金”的生存法则,视“诚信”为基石,坚持用“诚信”来打造自身品牌。从产品的生产至售后服务,贯穿“客户为中心”的成心承诺,使客户完全没有后顾之忧。
     您的信任就是我们合作的开始。真诚期待与您合作。
1078.115
