回帖:10个,阅读:761 [上一页] [1] [2] [下一页]
马达三相平衡问题
1460
guoyansong01
文章数:77
历史总积分:1460
发表于:2012/5/22 10:45:10
各位老大小弟现在遇到一个问题想请教一下各位前辈望赐教
现有一马达22kw  42A  星三角启动
星形运转时,用电流表同时测ABC相显示为0.5A左右应该是正常
三角形时主接触器三相电分别测量都是14.5A左右,UVW相同时测显示11A.
三角形运转的接触器输出三相电流同时测量也显示11A.但是分別测XYZ相又是14.5A
这是为什么啊!????
现在这个马达的热继电器我调到32A运行个一两天它就会跳一次!!
请问这个马达是正常的吗?还是哪里有问题??????
星三角运行的三个接触器分别为《MC1主接触器,MC2三角形运转,MC3星形接触器》
现在主要的问题是为什么三角形运行时,
MC1和MC2的输出的  ABC相同时测  会有11A电流?
不是应该是0A吗?
再补充一下
现在是不知道为什么星形时,同时测MC1输出的三相是0A,同时测MC2输出的三相也是0A。
三角形时同时测MC1输出的三相是11A,分别测却又是14.5A左右;
三角形时同时测MC2输出的三相是11A,分别测却又是14.5A左右;
这种情况会是的问题吗?
[此贴子已经被作者于2012/5/22 22:30:05编辑过]
5145
企鹅
文章数:1328
年度积分:58
历史总积分:5145
发表于:2012/5/22 16:20:12
因为,你量的时候的电流不是在满载的时候,你把电流调低了,当电机电流达到热继动作之时候热继当然会跳了
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/5/22 18:46:56
测的位置不对吧
1460
guoyansong01
文章数:77
历史总积分:1460
发表于:2012/5/22 18:50:52
补充一下
现在主要的问题是为什么三角形运行时,
不是应该是0A吗?
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/5/22 20:32:29
不知道你什么查量出来的电流数据,很怀疑你是门外汉  呵呵
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/5/22 21:02:30
你测量电源端的电流
1460
guoyansong01
文章数:77
历史总积分:1460
发表于:2012/5/22 22:46:28
没有不对,我测的是MC1,和MC2的输出
三相都是一样的
但是同时测三相就不是0而是11A
1460
guoyansong01
文章数:77
历史总积分:1460
发表于:2012/5/22 22:49:36
电源端的电流三相是0A分开测也是一样的27A左右吧
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/5/23 22:55:28
这个不知道是你测错了,还是真的存在这个问题,有人知道吗?
1616
xiaoqiang.tong
文章数:104
历史总积分:1616
发表于:2012/5/23 23:54:53
没听明白表情
