机电一体化
回帖:12个,阅读:1962次 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
58332063
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/5/22 9:56:14
怎么测量?
   大概 测量到什么 ,说明 大概是 什么原因造成的 谢谢大侠们
3556
1143799064
文章数:1372
历史总积分:3556
发表于:2012/5/22 10:03:56
绕组的通与断,是否接地,相间是否短路
700
58332063
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/5/22 16:24:49
楼上可以说说,具体怎么测量吗?
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/5/22 17:31:07
用摇表测绝缘,万用表测通
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/5/22 19:39:21
首先用摇表测一下对地绝缘,不拆连片测的3相的,你也可以拆了连片单独测量一下UVW三相分别对地绝缘,在测一下绕组的通断,同样不拆连片测的3相都是通的,拆了连片只有两个头通。另外如果是绕组匝间短路用摇表很难测出,可以用万用表电阻档测量阻值,用电桥的话会更精确一点。相间短路应该好测量,分开连片测通断时如果3个都通说明是相间有短路的地方了。如果都正常的话有条件最好通电试一下,测量一下电流、温度、震动看一下是否符合要求,这样用会更放心。
个人观点,如有不对之处请批评指正!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/5/22 20:17:32
当电机烧损严重,绕组漆皮脱落使绝缘能力下降时,用摇表能测出绕组接地(或能测出两相之间短路),说明电机损坏。但若绕组内部击穿(烧毁),或发生匝间短路时,
并不一定表现为绕组接地,用摇表检测好坏,就无能为力了。绕组的匝间短路,可能短接几匝,也可能短接几十匝,但问题是电机绕组的直流电阻极小(万用表电阻挡测量时与
电阻值几乎为零),匝间短路在绕组电阻值上,也表现不出太大的电阻值变化,没法确定哪相绕组出现了匝间短路!换句话说,摇表与万用表,只能对相间对地,相与相之间的
短路,每相绕组的通、断进行检测,对匝间短路故障根本是无可奈何的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/22 20:35:18
对于中小功率交流异步电机,用手盘,无机械异响,用表打,无绝缘短路或击穿,上电空载试正常即可。
[此贴子已经被作者于2012/5/23 19:21:59编辑过]
我是你的朋友
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/5/22 20:59:00
以下是引用吉祥如意666在2012/5/22 19:39:21的发言:
个人观点,如有不对之处请批评指正!
700
58332063
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/5/23 14:16:46
感谢 楼上所有的大侠,谢谢你们了!本人新手
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/5/23 14:55:52
楼主的头像还是蛮可爱的!你看呢眼神。
