仪器仪表
回帖:2个,阅读:394次 [上一页] [1] [下一页]
706
bagua
文章数:47
历史总积分:706
发表于:2012/5/21 14:40:15
第一种,机械式的储存方式,具有代表性的是有纸温度记录仪,其特点是通过机械记录笔在记录纸上绘制曲线,从而达到记录并保存数据的目的,这种形式的温度记录仪采用墨盒或者色带以及打印纸支持打印输出,有纸记录
     第二种,电子式的储存方式,具有代表性的是无纸温度记录仪,其特点是采用微处理器、显示屏和存储器。是所有电子类温度记录仪的最早称谓或统称。 显示方式可以是数字或图形,显示屏幕可以是黑白、蓝屏或彩色。 也可以不带显示屏幕,如纽扣温度记录仪或一次性U盘温度记录仪。
     还有一种带打印温度记录仪,看名字就可以看出它可通过微型打印机打印数据、曲线,也可将采集记录的数据传送给计算机进行处理,绘制图表。
     以上所有的温度记录仪均可通过自己的方式记录温度,至于选择哪种,主要是根据自己的需要选择适合自己使用的那款,各种方式都有其优缺点。
     温度记录仪多种多样,目前国内生产温度记录仪的厂家也很多,至少有40、50加,温度记录仪就其分类,可分为无线温度记录仪,U盘温度记录仪,便携式温度记录仪,单通道记录仪,多通道温度记录仪,温度无纸记录仪、带打印温度记录仪等。但多种多样的温度记录仪有哪些储存方式呢?
转载:农业仪器网
1558
gdlongtec
文章数:9
历史总积分:1558
发表于:2012/5/21 17:27:08
其特点是采用微处理器、显示屏和存储器
珠海长陆工控www.longtec.com/精益求精的产品  众志成城的团队精神
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/22 14:05:26
该用户被锁定,回复内容不予显示!
556.5283
