自控设计
回帖:7个,阅读:937次 [上一页] [1] [下一页]
700
cxysh2008
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/5/21 12:07:38
我们用到的电磁阀的电源电压是24V电流300ma,吸动电压24v,保持电压12v,为了减少电磁阀的功耗,我们要求吸动的供电电压是24v,过3秒钟后自动开关至12v电压的电路。最好有此功能用双电源的模块。谢谢!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/5/21 21:00:01
完全没有必要做个,要是电磁阀频繁动作你什么搞?省电也不是在这个上面省这么点电的
700
cxysh2008
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/5/22 8:36:12
主要是长时间工作电磁阀太烫,影响寿命.
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/5/22 10:45:55
可以参考这个电路。
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
2151
ysyuan.2008
文章数:35
历史总积分:2151
发表于:2012/5/22 10:53:01
怕发热你可以用双线圈电磁阀,A线圈通电打开,B线圈通电关闭,
12244
logo1979
文章数:4171
历史总积分:12244
发表于:2012/5/22 18:38:11
加个散热片
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/5/22 20:34:07
其实很多电磁阀线圈 长时间得电,线圈温度都50度以上的,没任何问题
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/5/22 20:59:54
以下是引用logo1979在2012/5/22 18:38:11的发言:
加个散热片
便宜实惠
2296.4777
