回帖:6个,阅读:3861次 [上一页] [1] [下一页]
700
58332063
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/5/21 11:15:23
其中有一台 抛光机 西门子的 75KW,140A  变压器到 车间大概 100米,选多大的变压器,电缆线 等。需要注意哪些问题。功率因数0.8左右。
1049
zhaotianchao
文章数:37
历史总积分:1049
发表于:2012/5/21 17:49:57
如果没有其他负荷,也不考虑发展的话。选315变压器,50的电缆就可以了
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/5/21 22:16:00
以下是引用zhaotianchao在2012/5/21 17:49:57的发言:
能告诉我怎么来的吗?
770
18263364944
文章数:47
历史总积分:770
发表于:2012/6/19 8:15:37
利用功率三角形即可求出!
2392
戈壁滩
文章数:303
历史总积分:2392
发表于:2012/7/8 18:48:52
有点耐人寻味。他说是功率为480千瓦,貌似用630变压器,两根185平方铜芯缆并联吧
886
603092860
文章数:13
历史总积分:886
发表于:2012/7/12 15:29:47
并联 那还不如直接用400平凡的铜电缆呢
1830
chenkangc
文章数:106
历史总积分:1830
发表于:2012/7/12 20:37:52
供电局规定,用户使用负荷只能是变压器的额定功率的0.75.所以如果是功率480KW的话,630已经是满负荷了
1444.8303
