变频器论坛
回帖:6个,阅读:733次 [上一页] [1] [下一页]
700
451990316
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/5/20 10:46:55
在一台设备上看到这情况,想请高手解决下!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/20 11:11:02
一拖二,不是并联的驱动,而是二选一的驱动。这个一直都是可以的呀。不论是过去,还是现在,甚至是将来,都是可以的。
我是你的朋友
47695
YXBK 版主
文章数:21963
年度积分:2623
历史总积分:47695
发表于:2012/5/20 11:19:19
你看到的一台变频器带两台电机,有可能那两台电机是一备一用,也有可能是两台电机都同时工作,但后者要注意电机的总功率不能超过变频器功率并且每台电机得加热继电器保护。
大家一起学习
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/20 11:59:15
该用户被锁定,回复内容不予显示!
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/5/20 22:32:22
经常这么用的,确实要求不高才这么做的。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/21 20:23:06
对3楼和4楼的回复,我要说的是:no!
以西门子的变频器为例,不论是工程型还是通用型,他有多套数据组,这些数据组又分为驱动数据组和命令数据组。对于分别驱动的电机,用不同的数据组做转换,这样每一个电机,都对应着自己的数据组,并且分别进行精确地建模和辨识优化。不管是轮到哪台电机工作,都可以实现精准的控制。但是有一个条件要求,那就是在矢量控制下,电机与变频器的功率差不能小于1/4,V/F控制下,电机与装置的功率差不能小于1/10。
我是你的朋友
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/5/21 20:52:09
封边机上1拖6  每个电机1.5KW左右
1172.413
