数控论坛
回帖:8个,阅读:510次 [上一页] [1] [下一页]
700
jia0183
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/5/19 22:20:37
系统整流模块在没有按开机按钮之前是输出24v
但是一按开机按钮就会出现欠电压在去量整流输出就变成13v了
结果是系统瞬间得电继电器闭合短暂的一下就断开了  系统不能正常启动
经检验整流模块没有问题
请问是怎么回事
在想问一问在什么情况下会出现输出端欠电压的情况???
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2012/5/19 22:51:02
首先确定负载是不是超负载了?再看下整流模块是不是挂了
21263
jinqiaoma
文章数:5455
年度积分:357
历史总积分:21263
发表于:2012/5/20 9:56:27
我遇到过线虚接,故障和你说的相似。
如果是在用的设备,端子或接头虚接的可能性很大。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/20 11:14:32
像是电源内阻过大,可考虑电路接触不良、元件不良等情况;
不知有不有滤波电容。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/20 13:00:36
该用户被锁定,回复内容不予显示!
895
houjun6712
文章数:26
历史总积分:895
发表于:2012/5/20 13:57:57
你的这个电源是不合格的,换的好的完了。
715
whwugao
文章数:9
历史总积分:715
发表于:2012/5/21 9:41:57
接触不良,查查
试验变压器 串联谐振 介电常数测试仪 直流电阻测试仪
http://www.whwgdl.com
16130
nyw99812
文章数:5322
历史总积分:16130
发表于:2012/5/21 10:33:11
花100块钱左右换个开关电源吧
709
zj978915453
文章数:12
历史总积分:709
发表于:2012/7/21 20:06:29
开关电源坏了
109.2007
