变频器维修
回帖:4个,阅读:1401次 [上一页] [1] [下一页]
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2012/5/19 17:26:48
一台三垦变频器SAMCD-VM05    型号SPF-18.5KW ,模块炸裂,去掉模块,上电显示正常,测各路供电正常,起动测V相上,下两臂信号输入均为0V,已更换光藕A4046,2611,故障以旧,请教各位如何解决,谁有此变频原理图,模块型号PM75RSE120,谢谢表情
   淡泊明志 宁静致远
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2012/5/19 18:08:31
感觉你有点逻辑不清啊,既然驱动光耦的输入都没有电压 你还换光耦有用?明显是前级PWM信号没过来啊。查前级电路
2235
宁静淡泊
文章数:257
历史总积分:2235
发表于:2012/5/19 18:38:30
此输入信号是经4506输出
   淡泊明志 宁静致远
6114
rhayj999
文章数:246
历史总积分:6114
发表于:2012/6/6 11:37:30
维修
2996
无锡炎煌电子
文章数:660
历史总积分:2996
发表于:2012/11/28 8:32:44
搞定没有呀,图纸我有类似的。
自己拥有公众号:“变频器维修30终结者”   一直播平台:毛工/三菱变频器   拥有小程序:三菱变频器维修、三菱
变频器故障、工控在线总平台 、工控维修总平台、变频器故障、各省市变频器维修等200余个,拥有5000块板
子的维修经验  国内外客户近700家  已破解A500,F500,A700,F700,E700等机型的“报警密码”“运行密码”。精修
过常见机型的所有故障。三菱变频器AX500,V500,A500,F500,A700,F700,AP700的所有故障的正确理解、代码
含义、处理思路、极速维修、轻故障屏蔽等,均已纳入《三菱变频器终结维修法》初稿。培训过维修公司4
家。。。。。。
46.8003
